möglichst große Bleigelbatterie für KR51/2
  • Moin!
    Da die alte Autobatterie, die ich zum Abblitzen von Zündungen genutzt habe,
    leider den Geist aufgegeben hat, brauche ich Ersatz.
    Ich will meine Schwalbe in der dunklen Jahreszeit eh mit einer Vape ausrüsten.
    Da wollte ich mir jetzt schon mal eine Batterie zu legen, die ich auch zum Abblitzen nutzen kann.
    Leider finde ich nur passende Batterien bis 2,5 Ah.
    Gerade da sie auch außerhalb des Mopeds genutzt werden soll, wäre etwas mehr schön.
    Hab schon ebay, Pollin & Conrad durchstöbert.
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp!?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    KR51/2E Alltagsmoped
    S51 B2-4 Schönwettermoped
    S51 E/4 fürs Gelände - VERKAUFT!!!
    DT 125 für noch mehr Gelände
    SV650 wenn es mal etwas mehr sein darf
    SR4-2/1 auf den nächsten Winter verschoben
  • Ja, bei 6 Volt gibt es genug, ich brauche dann aber 12 Volt.
    Werd mich aber in dem Shop mal um schauen, danke!
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • 7 Ah wäre natürlich genial!
    Aber die 151 mm wird man auf normalen Wege wahrscheinlich nicht ins BatterieFach bekommen.
    Hatte bei der Höhe etwa 130 mm gemessen.
    Tiefe sind auch nur 130 mm.
    Also eventuell von oben einbauen?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • 70 mm ist leider zu breit.
    Muss Wochenende mal das KnieBlech demontieren und die Halterung genau aus messen.
    Müssten aber etwa 56 oder 57mm in der Breite sein.
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • möglichst große Bleigelbatterie für KR51/2
    Hallo, ich habe noch eine nagelneue Gel-Batterie liegen. Fahre die selbst seit 2 Jahren problemfrei in der Schwalbe in Verbindung mit der Vape Zündung. Der eBay Händler hatte mir damals 2 Stk. geschickt, weil ich nach der Bestellung die Lieferadresse geändert hatte und er anscheinend durcheinander gekommen ist.
    Die Batterie passt perfekt in das Fach & hat 3,5 Ah (mehr geht nicht...hatte damals auch fast 2 Monate nach einer passenden gesucht).
    Falls also Interesse besteht, kann ich dir die andere zukommen lassen. Preis unter 20€.
    Melde dich bitte per PN.
    Genaue Bezeichnung hab ich gerade nicht zur Hand, weil ich im Urlaub bin.
  • Gibts da nen Link? Also nich das ich Sie nich bei Dir kaufen möchte, aber andere haben da erstmal vorrang, wie der Ersteller dieses Threads z.B. ;)
    * Loco por la Moto 50 ccm MC *
  • Nur 3,5 A/ ist schon arg wenig da ist die Vape nur am laden.
    Ogwart kuck mal bei PlastikRoller Sector um evt kriegts da von grösse passende Gelbatterie mit wenigstens 5A/h
  • Zumindest nicht mit 12 Volt. Mit 6 Volt wäre das was Anderes.
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Eine Möglichkeit wäre noch das Batteriefach abzuändern, man müsste es dann so vergrößern dass man nen Größe wählt die auch mehrere Batterien haben falls die eine Marke mal ihre Batterie aus dem Sortiment nimmt.
    Wenn ich ne größere Batterie bräuchte wäre das ne Option, ist allerdings schon alles lackiert ists eher schlecht.
    Du kannst nur noch gucken ob du 2 Batterien parallel schalten kannst wenns welche mit 12V gibt die schmal genug sind.
  • Nein, siehst du nicht.
    Aber die anderen Mopeds haben nur ein 6 Volt BordNetz.
    Umbauen würde ich die BatterieHalterung jetzt nicht extra.
    Ich denke für den normalen Betrieb reichen auch die 2.5 Ah völlig aus.
    Die Blinker ziehen ja nicht mal 1 A und wann blinkt man schon mal mehr als 2.5 Stunden am Stück. ;)
    War halt nur die Idee 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
    Das mit dem Netzteil ist natürlich auch eine Idee.
    Muss ich nachher mal schauen, ob ich noch was passendes da hab.
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Vape lädt doch 30W auf die Batterie , da kannste permanent blinken und die wird noch geladen :thumbup:
    Simson fahren mehr sparen!
