ist es möglich die amaturen von der s53 per verlegung des kabelbaumes an eine s51 zu montieren?
[ATTACH=CONFIG]12352[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]12353[/ATTACH]
natürlich würde der dazu passende Scheinwerfer dazu kommen
sowas in der ART.
[ATTACH=CONFIG]12354[/ATTACH]
mfG Leutnant Körschgen
Amaturen s53 auf s51
Mit dem originalen S51 Kabelbaum wird das nicht funktionieren, kann ja alleine schon wegen den Längen nicht klappen, Neutral- Fernlicht und Blinkerkontrollleuchten haben ja auch nicht alle gehabt. Wirst dafür Zündschloss und Kabelbaum vom S53 benötigen, grundsätzlich funktionieren sollte das aber schon.
Vergleiche doch einfach die beiden Kabelbäume sprich die Schaltpläne, dann siehst ja am Besten was du neu brauchst oder erweitern musst.
Also prinzipiel ja.
Allerdings wirds bei einigen Feinheiten speziel, z.b. brauchst du für die Lampenmaske auch die passende untere Gabelbrücke, wegen der Augnahme und Leuchtweitenregulierung.
Die Kontrollampen für Blinker und Fernlicht, kannst du ganz einfach anschliesen, die Leerlaufkontrolle erfordert den passenden Kontakt am Motor.
Das Zündschloss aus der S53 (von Zadi) kannst du anschliessen, einfach nur die passende Kabelbelegung raussuchen und verdrahten.In den viereckigen Scheinwerfer gehört eine 35W HS1 Birne, diese erfordert auch eine geeignete ZÜndung/Lichtmaschiene, entweder Simson 12V Elektronik mit EWR oder PVL oder Vape.
In der abgebildeten Kanzel wurde das Facomsa Kombiinstrument oder die Rundinstrumente eingebaut. In den eckigen Kanzeln kommt nur Instrumententräger mit den runden Tacho/DZM. Die beiden Kanzeltypen unterscheiden sich noch in ihrer Befestigung am Moped und den Teilen für die Leuchtweitenregulierung. Die obere Gabelführung dient auch zu Befestigung der Kanzel und der Blinker.[Blockierte Grafik: https://www.akf-shop.de/images/produkte/i66/6653-NP-003357-S-01-0.jpg]
