Ebend nicht ,auch nicht in der funktion bzw konstruktion einfach unmöglich .Dreh mal einen aus und dann versuchst du mal diesen Vergaser annähernd oder besser zum originalen 16mm Vergaser in gesamtfunktion zu bewegen mal schauen was du dann sagst .
Die Leute von BVF haben auch wirkliche Rennvergaser gemacht auch Flachschieber für zb MZ zur damaligen Zeit das wissen die meisten garnicht.
Es gibt derzeit 4 Hersteller von den Vergasern wie will man da Qualität absichern und konntrollieren ? Gekauft wird da wo billig ist der gesunde Menschenverstand versagt .
Bei einen Mikuni Vergaser gehe ich davon aus das auch du eine Hauptdüse getauscht bekommst und ggf .den Teillastbereich über die Nadelstellung eingestellt bekommst.Zu guterletzt die Leerlaufgemischraube eingestellt und das wars .
Nun aber zurück zum Thema.
Was hast du den für Probleme mit einen Mikuni Vergaser ? Das ist nun wirklich komplett Idioten sicher wenn ich es so nennen darf ...nur kostets paar Taler mehr .
