Gruß an alle - ich bin neu hier [Blockierte Grafik: http://www.ddrmoped.de/forum/html/emoticons/biggrin.gif]
...und komme gleich mit einem Problem:
Bei meiner MZ TS250 4-Gang lässt sich der Motor nicht mehr starten.
Bei Betätigung des Kickstarters fühlt und hört man keinen Kolbenhub.
Es ist zwar ein gewisser Widerstand, aber der Motor dreht sich nicht.
Ebenso ist das Anschieben im 2. Gang nicht möglich - keine spürbare Kompression.
Komisch ist nur, dass am gleichen Tag der Verkäufer mit 3x kicken nach langer Standzeit den Motor angeworfen hat.
Zu Hause dann dieses Maleur.
Wird die Kupplung beim Kicken überhaupt benötigt - wenn nicht - fürchte ich wegen fehlender Kompression Motorschaden...
Da ich kein Profi bin, hoffe ich auf nützliche Tipps - bitte um detailierte Beschreibung für Anfänger.
Gerhard
