Hallo, Welche Ladeanlage brauche ich für 6v Elektronik? 35w-35w NR......?
Umbau von 6 v Unterbrecher auf 6 v Elektronik.
			Ist es die 8871.5 ?
			Ja ist richtig. Aber auch die außenliegende Zündspule nicht vergessen. Muß eine 6V sein! Am besten EMZA.
			danke. Die Zündspule muß ich noch tuschen ist 12v dran.
			Testen kannste die Zündung auch schon mit der 12-V-Spule. Der Funken ist allerdings deutlich schwächer als bei der korrekten 6-V-Spule.
			Hallo-- Moped springt gut an nach dem Umbau doch die Birne vorne war dann bei etwas mehr Gas gleich DEFEKT. Die beiden Spulen sind aber 6V von dieser Grundplatte. NR.8305.1-100. Wo ist das Problem ?
			Hast Du vorne 35 W 6 V drin gehabt? Dann sollte es eigentlich keine Probleme geben, wenn die korrekte Lichtspule verbaut ist. Bei der U-Zündung gibt's eigentlich nur 25 W, die haut's dann durch mit der E-Zündung.
			Nein natürlich nicht  . zu spät. . zu spät.
