gibt ja bekanntlicherweise die normale 50er bzw 60er variante beim bing sowie die 70er kmh variante, welche sich an der HD unterscheiden.
Was ist aber der Unterschied wieder zu der 75kmh variante??? den hab ich zb in meinen Sperber Orginal, Orginal hab ich auch ne 70er Hd drin.
Da mein amal schrott war auf meinen 70er hab ich auch erstmal den Bing rein gemacht mit 75 hd. Mal sehen ob das läuft mit AOA3 und Luffi umbau, wenn net Luffi zurück bauen und 70er HD rein fürn Tüv.
Bing Unterschiede 75 KMH???
zwischen den 50/60/70 gibt keinen Unterschied außer die HD. Bei einigen Modellen ist die Klemmschraube/Kopf lang, z. B bei SR Roller oder Schwalbe. Bein S51 ist die Schraube kurz. Gibt noch eine Mofaversion mit 10mm Durchlass. Der Bing wird gut laufen an deinem Sperber. Bei offenen Lufi würde ich aber mit der HD aufpassen. Wenn der Motor in die Knie geht beim plötzlichen Gasaufdrehen die HD rauf.
der Sperber hat Orginal den Bing drinnen.
Mich interessierte nur der unterschied.
ich habe nicht die 70er version sonder die 75er version.
Haben beide auch verschiedene Teilenummern.
Mit Sortluffi lief er zu mager, habe deshalb die orginal filterpatrone rein und eine hd größer. läuft super, schöne Kerzenfarbe, bin zufrieden fast.
Für den Tüv fast fertig, die vergaserwanne will trotz neuer dichtung einfach nicht dicht werden. an allen seiten läufts nur so raus. -
wie gesagt, am Gehäuse gibts keine Unterschiede ob 70er oder 75 er Version. Evtl. ist die HD grösser aber das wars auch schon.
Alles klaro danke,
Undicht ist er immer noch
irgendwas stimmt da nicht.
