Simson Will mit Vape nicht Angehen
  • Hallo Gemeinde,
    Ich habe ein Problem mit mein Moped sie geht leider nur noch wenn man sie Anschieben tut an und dann Läuft sie auch aber wenn ich ankicken will geht sie Überhaupt nicht.
    Haben schon Verschiedene OT``s versucht Funktioniert Überhaupt nicht.
    Was kann ich noch Versuchen ?
    Suche LT BB3 Wer was hat einfach melden
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
    Wäre gut wenn du erstma dein restliches setup nennst vergaser etc.
    Hast du die vape jetzt erst verbaut oder fährst du schon seit längern die vape und jetzt auf einmal gehts nicht mehr?
    Klingt auf jefen fall eher nach vergaser, mal auseinander nehmen und säubern desweitern kerze wechseln,kerzenstecker und zündkabel überprüfen.
  • Also Setup.
    LT70
    20mm BVF Vergaser
    4 gang
    Fahre seit kurzen erst vape also erst eingebaut .
    Am Vergaser kann es nicht liegen weil lief ja vorher alles.
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
  • Zitat von RenaeRacer;1995286
    Es gibt nur einen OT!
    Genau, stell die Vape mal auf 1,7 v. OT
    Bitte auch die Vape abblitzen, des Öfteren stimmen die Markierungen nicht.
    Wenn das alles erledigt wurde, kann man die Vape eigentlich schon ausschließen.
    Schließlich springt sie ja auch mit anschieben an !
    Vielleicht auch mal den Starter überprüfen, vielleicht klemmt dieser, dass Sie versäuft.
    Simson Schwalbe Kr51/2
    Simson Sprinter
    BT 77er Metra
    34er Polini Vergaser
    V-Force
    Ignitech
    TubA 15 Auspuff
    Simson S50 B2 optimiert
    BT 83/2K Speziale Speziale
    20er Mikuni
    Reso-Original
    Vape
    2 Stroke 4 more Smoke
  • Wieso 1,7mm vor OT? Normal bei 70ccm 1,4mm aber LT gibt bei seinen Zylindern 1,5mm vor!
    Aber daran kanns nicht liegen das sie nicht anspringt.
    Motormasse gezogen? Alle Kabel überprüfen und wie schon gesagt denn choke kontrollieren.
    Mfg
  • Zitat von Feld Racer;1995302
    Mfg
    Weil bei 80% der Motoren mit Vape, 1.7mm die beste Wahl ist.
    Aber ob nun 1,5mm oder 1,7mm, dass macht den Kohl nicht fett. Das Ding muss trotzdem laufen.
    Simson Sprinter
    BT 77er Metra
    V-Force
    Ignitech
    TubA 15 Auspuff
    20er Mikuni
    Reso-Original
    Vape
  • Ich hab 1.6mm vor OT, aber einen Zylinder von JW. Der gibt da so vor. Aber wie gesagt, wenn der ZZP einigermaßen stimmt, sollte die angehen. Die 0,1mm machen beim Startverhalten kaum was aus eigentlich.
    S51@ JWSport 60G+
