Hi Leute ,
Ich habe folgendes problem.
da ich mir eine S51 zugelegt habe und rennen damit zu fahren habe ich sie umgebaut. Jetzt das problem . Ich habe die elektronik zerlegt um ohne das zündschloss zu fahren . Ich habe schon über all geschaut wegen eletrik plan und co aber es will einfach nicht klappen. Sie geht nicht an und am zündkerzen stecker kommt kein funcke raus. aber die kabel aus der zündspule bringen strom raus. hat irgend einer ein plan wie ich das alles lösen kann ??? wäre nicht schlecht wenn da einer was weiss.
Simson S 51 Elektrick Problem
Willkommen im Forum!
Du mußt den Anschluß 2 am Steuerteil offen lassen, dann ist die Zündung eingeschaltet. Zum Ausschalten ist dieser Kontakt an Masse geschaltet (Totmacher z.B. wie bei S50 N).
Schau da mal nach. -
habe gestern alles weg gelassen die 2 und ich meine die 31. Ich hatte vor alles an elektrick zu entfernen. Brauche nur den strom zum anmachen und mehr nicht .
es kommt nur einmal ein kurzer funcke und das war es dann
31 brauch Masse. Die 15 geht zur Zündspule. Nur Anschluss 2 frei lassen, dieser ist dann später wie gesagt für den Aussteller.
