Hauptständer bei s51 schlägt gegen den auspuff
  • Hallo wie oben schon beschrieben . Habe mir so gedacht wenn ich rechts zwischen distanzhülse und Rahmen eine dickere Scheibe zwischen bekomme müsste der hauptständer ja weiter nach links kommen oder habt ihr eine bessere Idee ?
    Abbauen möchte ich ihn sehr ungern ^^
  • Zuerst zwei Fragen:
    -Ist das Ständer-Anschlaggummi am Ständer vorhanden ? Wenn nicht, kannst du dir auch eins aus Zylinder-Dämpfergummis zurecht schneiden.
    -Ist der Auspuff korrekt montiert ? Das heißt, dass die Auspuffhaltestrebe an der linken Auspuffschelle anliegt, und nicht zwischen beiden.
    Ansonsten kannst du auch zwischen Auspuffstrebe und Stoßdämpfer mehrere Unterlegscheiben einsetzen, die Schrauben sind lang genug dafür.
    Honda CBR 650R
    Golf 7 GTI Facelift
  • Also vom anschlaggummi hab ich noch nie was gehört ^^
    Und ich habe eine eigen Bau strebe da es ein Daily race auspuff ist .
    Aber wegen den anschlaggummi nochmal kommt der nich dahin kurz bevor der Ständer in 2 teile geht on der Mitte ?
  • Ja, der Ständer hat da extra eine zylindrische Einbuchtung dafür. Es verhindert, dass der Ständer beim Hochklappen hart an den Rahmen anstößt. Gleichzeitig, geht der Ständer auch nicht so weit damit hoch.
    Schöne Weihnachten übrigens!
    Honda CBR 650R
    Golf 7 GTI Facelift
  • Nachbauständer haben diese Einbuchtung nicht nur einen angedeuteten Kreis an der Stelle
    es gibt auch schraubbare Gummipuffer die bei dem Nachbauständer verwendet werden können die haben ein M6 Gewinde dran. auf die andere Seite kommt eine Mutter dann.
    Fotos könnte ich am Montag liefern...
  • Vorab hier was gefunden
    http://custom-s51.npage.de/bastelecke/sta…bearbeiten.html die Lösung mit der Schraube ist doch etwas zu unelegant
    und auf die schnelle bei Ebay http://www.ebay.de/itm/Gummipuffe…TCU02gE_imhDf5A
    der hat den günstigsten Versand für die Teile
    Benötigt werden die Gummipuffer des Typs D
