Moin moin ,wie oben beschrieben suche ich ein paar ideen wie man am besten die Fußrasten umbaut um das sie ordentlich halten und am besten mit kralle (klappbar sind.) Ein wenig verlängern wollte ich sie auch noch. Bitte nur einen Vorschlag abgeben der auch getestet wurde. Danke
Posts by Simson_Paule
Jemand ni kleine Anleitung wie ich am besten den ansaug vom herzkasten bearbeite ? Mfg
Moin ich will bei meiner s51 mal ordentliche lenkkopfLager verbauen ,da mein unterer LagerSitz nicht mehr der beste ist . Nun habe ich mich auch hier mal den ein oder anderen Beitrag durchgelesen dazu aber so richtig bin ich da auch nicht drauß schlau geworden weil jeder was anderes sagt . Deswegen hätte ich ganz gerne eine Anleitung was man alles machen muss das es danach auch ordentlich funktioniert
Ich wirde es schön finden wenn keine blöden Kommentare kommen sondern einfach nur sinnvolle antworten ! Danke -
Aber eine richtige Lösung ist das ja iwie auch nicht
Und mal ehrlich gesagt sind da auch mehr als 180 Grad
Ich hab jetz schon ni Lösung von jemanden die werd ich jetz ausprobieren und dann berichten
Aber der krümmer passt doch nicht am daily race oder ?
Also das ich ihn kürzen müsste is mir klar -
So hab mir das jetz mal durchgelesen und wie ich mir schon dachte muss es angeschweißt werden und das wollt ich nicht !
Das mit dem kalotten Set is ja incl krümmer und das brauch ich ja nicht ...
Eine selbst gebaute Halterung hab ich dran hinten .
Nja trotzdem es muss dich auch ohne kalotten gehen ! -
Kann man zwar abmachen aber das passt die Dichtung nicht weil der krümmer einen anderen Durchmesser hat wie original
Na wie gesagt kalotten will ich nicht wegen Auffälligkeit
Moin und zwar hab ich jetz schon seit längerer Zeit das Problem das sich immer wieder die Mutter löst obwohl ich das sicherungsblech und auch noch diese Schelle wo ni Nase dran ist die in die Mutter greift dran hab aber es wird immer wieder locker nach wenigen Kilometern
Ich hab ein daily race auspuff wo ich eine kupferdichtung nur hab da es ja auch nich anders geht .
Kalotten will ich nicht habt ihr Vllt noch ni andere Idee ? Danke -
Wie habt ihr Zündung eingestellt und quetschmaß ?
Das hört sich ja sehr gut an
Alles klar und wieviel km haste ei gefahren ?
So solls ja auch sein laut Anleitung aber ich hab angst wenn ich die so lasse das ich mir den denn hochjage
Auf welche Stellung hast fu die teillastnadel?
Und auspuff ?
Ja genau das wollt ich wissen
Mit welche gaser fährst en du ? -
Welchen hattest du denn genau ?
