ich habe von einem Kumpel einen Motor(S51) bekomme, weil er diesen nicht mehr benötigte.
Nach dem öffnen ist mir aufgefallen, dass dieser keine Distanzscheiben zwischen den Festrädern hatte.
Naja ich hab dann das Getriebe passend ausdistanziert und die fehlenden Distanzscheiben ersetzt.
Beim verschrauben ließ sich zwar die Kurbelwelle butterweich drehen, aber das Getriebe war fest.
Nochmal alles erwärmt und versucht evtl Verspannungen zu lösen, aber es hat nicht funktioniert.
Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte?
Ich hab schon mehrere Motoren regeneriert, die laufen auch alle super, nur der macht mir schwierigkeiten.
Die richtige Anlaufscheibe zwischen Festrad und Lager 6000 habe ich verwendet, aber es geht wie gesagt einfach nicht.
