Sifft sie beim Zylinderkopf raus? Hatte das schonmal das der Zentrierbund zu tief eingedreht war und der Kopf quasi nicht auf der Laufbuchse dichtete. Sprang auch nicht an. Habs dann abgeplant und es ging
Simson S50N läuft mit 63ccm und 19 BVF Vergaser nicht
Haben die Kerze rausgemacht, und mal im ersten Gang 5 Minuten geschoben. Immer noch nichts.
Ja, Es sifft aus dem Zylinderkopf. Was ist der Zentrierbund und wie kann ich das einstellen
?Viele dank!
Wovon Hubraumsuchti schreibet ist der Rand um die Dichtfläche am Zylinderkopf
https://www.akf-shop.de/documents/imag…10065588-02.jpg
"Es sifft aus dem Zylinderkopf"
Also zwischen Zylinder und Zylinderkopf ?
"Was ist der Zentrierbund und wie kann ich das einstellen?"
Wovon Hubraumsuchti schreibet ist der Rand ( wo auch die vier Löcher für die Stehbolzen auch drin sind) um die Dichtfläche am Zylinderkopf
Wenn dieser "Rand/Zentrierbund" auf den Kühlköper des Zylinders aufliegt wird es nicht dicht
Der Zylinderkopf muss ja mit der Dichtfläche auf der Laufbuchse sitzen.
Da kann man normal nichts einstellen, das muss passen.
Man könnte wenn man die Möglichkeiten hat das ganzen nachdrehen. -
Ja aber der Zylinderkopf ist ja passend zu dem Zylinder, von dem her müssten die ja Eigentlich passen.
Kann sein das sich das Polrad verschoben hat und der Zündzeitpunkt deswegen nicht mehr stimmt?
Sifft es nun zwischen Zylinder und Zylinderkopf oder nicht ?
Das kommt schon mal vor das sich das Polrad verdreht und dabei die Passfeder abschert.
Na stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr ?
Polrad mit Abzieher runtermachen und schauen wenn es so ist.
Kommt eigentlich gescheiter Funken ? Mal mit einer neuen Kerze/Kerzenstecker probiert ?
Hat deine S50 noch innenliegende Zündspule ? -
Haben endlich das Problem gefunden: ZÜNDSPULE IST EINFACH NUR DURCHGEBRANNT!
Danke euch allen für die Hilfe!!!!
Und jetzt läuft der 63er mit dem 19er oder mit dem 16er?
4 Jahre später...
