Was sin die endurostreben??
sind das die streben die von der Schwingenhalterung zu der
stoßiehalterung am obergurt gehen?? ![]()
Klärt mich ma off
hi ho...
das sind die streben die vom schwingenlagerbolzen zum hauptrahmenrohr gehen...richtung lenkkopflager.
Hauptrahmen verstrebungen von schwingenlagerbolzen zum lenkkopf.
genau das sind die....
was du erst dachtest was die wären sind die soziusstreben....(mir fällt gerade nicht der name aus dem rep-handbuch ein...mist))
und diese gibt es auch als enduroversion (ohne soziusrastenhalter)...
@leerhülle: ohne die rastenhalter hinten ist nicht enduro, sondern die "N"-variante... die Halter sind dann auf der Schwinge... so Laschen.
aso danke,
könnte man die "Soziusstreben" auch abmachen oder bricht da das moped zammen?
Die Streben musst du drin lassen... sonst wirds bisschen instabil.
kannst alternativ ne strebe ohne fussrassten rein machen
