...ja wie schnell ist dann der S70 mit serienmäißer Übersetzung und 4 Gang.Stromkreisparadies gibt mein Läppi nicht frei...
Geschwindigkeit S 70 bei 9500 U/min
Meinst Du S70 Stino ? Der dreht meiner Meinung nach garnicht bis 9500/Umin.
Mit Serienübersetzung (Primär, Sekundär & 4 Gang) läuft ein S70 ca. 80 Km/h.
Mit der S70 Primärübersetzung und einem 15er Ritzel + 34er Kettenrad kann man die Geschwindigkeit und die Drehzahl gut vergleichen. Bei 6000 U/min fährt man fast 60 Km/h. Bei 7000 U/min .... 70 Km/h usw. Bei einem 16er Ritzel würde die Drehzahl abfallen, im Vergleich zur Geschwindigkeit.
Neeee,das ist natürlich kein normaler 70er,lediglich die Übersetzung und die Bereifung sind identisch zur Serie.Laut Deinem Beispiel wären das dann bei einem 15er Ritzel ca. 95,bei einem 16er dann bestimmt 100.
Wenn er die Drehzahl bezwinkt
. Denn 9500 U/min sind auch nicht wenig.
Stromkreisparadies sagt mit s70 primär und 15er Ritzel 98kmh, mit 16er 105kmh.
...danke !
