RZT RS602 Barikit Anlaufscheiben ?!
  • Hallo, wieviel Kolbenspiel ist an der Kurbelwelle(neue Serienwelle) oben noch ok? Habe den Barikit Kolben und jetzt 2x 1mm Anlaufscheiben. Hat jetzt noch 2mm spiel der Kolben (1mm nach links - 1mm nach recht). Der original DDR Kolben hat ja fast garkein Spiel, daher meine Frage
  • 50ccm und 60ccm bekommen normal 1mm Anlaufscheiben beim M500 Motorenreihe
    Bei M53 Motor die 50ccm auch 1mm aber die 63ccm 1,5mm
    Pleuelauge oben ist 13mm breit + Anlaufscheiben links und rechts 1mm sind 15mm zusammen
    Spiel sollte da dann noch 0,3mm sein.
    Hm, keine Ahnung ob es jetzt 60ccm Kolben fürn M500 Motor gibt die die 1,5mm Anlaufscheiben brauchen.
    Kannst nur mal den Abstand der Anlaufflächen im Kolben messen, der sollte um die 15 mm sein
    ist der 16mm brauchst du die 1,5mm Anlaufscheiben.
