• Hallo Leute,
    ich habe von einem bekannten guten Tuner einen Motor gebaut bekommen.
    (85er 5Gang VM20 AOA3)
    Ich habe den gerade in meiner S70 verbaut und heute eine längere Fahrt gehabt. (Zum Einfahren hatte ich ihn mal in eine S 50 gebaut, dann aber wieder ausgebaut, da zu schnell...)
    Jetzt zum Eigentlichen:
    Hochschalten alles kein Problem. Beim Schalten vom 4ten auf den 5ten Gang rastet er sogar noch merklich besser ein als bei den Gängen 2-4.
    Mein Problem:
    Beim Runterschalten vom 5. Gang den 4. Gang rastet er teilweise gar nicht ein. Ich habe hier Angst, dass ich wenn ich zu stark auf den Ganghebel drücke, im Motor was kaputt geht.
    Nach mehrmaligen weiteren Runterschalten kommt man in die Gänge 4-1.
    Er ist halt so schwer zu fahren.[emoji51]
    Ich habe jetzt erst ca. 500 km mit dem Motor runter. Irgendwie war das Problem auch schon immer da.
    Wie klingt das für Euch? Ernstes Problem? Sollte man probieren an der Stellschraube zu drehen. Da müßte ich mir noch einen Einstellschlüssel zulegen...
    Habt ihr da einen Tipp für mich?
  • Genau könnte eine Einstellungssache sein.
    Den Spezialschlüssel benötigst du nicht unbedingt. Da kannst du dir auch etwas selbst basteln.
    Wenn es also Probleme beim Runterschalten gibt:
    M8 Mutter lösen, Schlitzmutter 1/4 Umdrehung nach rechts und M8 Mutter wieder festziehen. (ggf. wiederholen)
    Nicht zu weit drehen.
  • Wenn der Tuner wirklich gut ist einfach Reklamieren.
    Bevor du irgendwas an dem Motor verstellst oder bastelst nimm erst einmal Kontakt mit dem Erbauer auf.
