blinker leuchten dauerhaft bei laufendem motor
  • grüßt euch,
    nachdem die blinker meiner s51 lange zeit nicht gingen, wollte ich sie am we mal wieder aktivieren. die batterie habe ich in dem zuge nochmal geladen und den blinkgeber gewechselt, da ich vorher led-blinker verbaut hatte.
    im stand funktioniert, wenn der motor nicht läuft, funktioniert alles eindwandfrei. sobald der motor an ist, leuchten die blinker dauerhaft.
    verbaut ist übrigens eine vape-zündung.
    hat jemand ne idee?
  • Hm,
    Dann müsste zwischen Blinkgeber Klemme 49a und Blinklichtschalter Klemme 86 mein Motorlauf durch falsch geklemmt/Kurzschluss
    Strom auf diese Leitung kommen zb. im Blinklichtschalter.
    Andere Möglichkeit Blinkgeber, sicher das der in Ordnung und der richtige ist ?
    Als erstes würde ich aber mal die Spannung im DC Stromkreis also an der Batterie messen bei mittleren Drehzahlen, wenn da mehr wie ca. 14V anliegt hast du die Ursache.
  • Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da wars der Zündkerzenstecker.
    Scheinbar gibts welche die nicht gut abgeschirmt sind und den Blinkgeber stören.
