• Habe auch schon mal tagelang an einer S51 mit unterbrecher Zündung herumprobieren, funke kam, Sprit kam aber es gab keinen muks.
    Von vergaser, zündschloss, zündung bis Kabel alles durchgetestet getauscht usw.
    Ende vom Lied, elektronik zündung eingebaut, läuft problemlos.
  • Kleines Update:
    Simme läuft, anspringen tut sie beim ersten Kick. Standgas schön ruhig. Erste Runde vom Kollegen ging sauber, danach wieder Probleme... wollte nicht anspringen, jetzt will sie unter last nicht. vollgas tourt sie ab, Vergaser ist aber sauber (Düsen etc kontrolliert), Kondi is neu.
    Wenn man halbwegs bei Sinnen ist, sollte man eigentlich gar keine MZ fahren...
