Sperbertank hab ich auch noch da liegen, würde ich auch gerne umbauen lassen, mir selber ist das nicht möglich.Habe dazu noch von einen Unfalltank die vordere Halterung vom S50/51 rausgeflext und noch einen weiteren Benzinhahnanschluss für die rechte seite, das wäre schon was feines mit Y zum Vergaser.
Aber der ist hinten zu schmal vom Prinzip müsste man den Obergurt verändern dann würde er so drauf gehen.
Oder hoch legen, weil er hinten schmaler ist... außerdem könnte man da den Tunnel vom Tank gleich noch verändern, weil da unnütz viel Luft ist, vermutlich hätte man da fast 2 Liter mehr Volumen.Wenn man es richtig macht, sieht das schon gut aus...
Wie kann man denn den Tunnel verändern, um mehr Tankvolumen zu erreichen?
