Baue gerade S50B1 auf VAPE 12V um. Habe Problem, dass bei Zündung auf Stufe 1 der Blingeber arbeitet, obwohl der Blinklichtschalter neutral steht. Was kann das sein ? Das Blinken selber funktioniert je nach Schalterstellung.
Blinkgeber tackert bei Zündung ein
Hast du ggf nen minimalen Kriechstrom in der LLenkerarmatur? Feuchtigkeit etc ?
Wäre noch eine Idee, habe ich noch nicht angefasst.
Also der Schalter ist es auch nicht. Habe jetzt alles abgeklemmt und nur die 49 vom Blinkgeber direkt auf die15/51 vom Schloß geklemmt und natürlich jeweils die 31 an Masse. In Stufe 1 kommt wieder das Arbeitstackern. Also tippe ich mal auf den Blinkgeber. Oder ?
Blinkkontrollleuchte verbaut?
Ansonsten Batterie mal laden bzw. eine andere probieren.
Nein, keine Kontrollleuchten. Wie bereits geschreiben ich hatte probeweise den Blinkgeber direkt ans Zündschloß geklemmt und da kam sofort bei 1 das Arbeitstackern. Bei Komplettverkabelung arbeiten die Blinker bei Betätigung richtig, nur dass bei Neutralstellung Blinkschalter der Geber tackert.
Vllt isser wirklich defekt
Hast du die Möglichkeit einen anderen zu besorgen ? Motorradladen, Autoteile Laden oder so ? -
Ein Bekannter hatte gestern das selbe Problem. Es ist ein defekt im Blinkgeber.
Alles ist richtig angeschlossen, und Kriechströme sinds auch nicht, den Blinkgeber austauschen löst das Problem. Wenn das Vape-Set neu gekauft, kann man das Teil sicher reklamieren.
Ja, dass denke ich auch und ich werde ihn reklamieren. Danke für die Hinweise !
