Setup: Zylinder : ZT 70 N Stage 2
Vergaser: 21 N1-11
HD : 110
Ritzel : 16
Zündung: 12 V Elektronik
Luftfilter : Tuningluftfilter von zt
Simson ZT 70 N Stage 2 läuft sehr unrund und stottert
habe keine 2. Zündung da
Prüf mal deine Zündung nach dieser Anleitung. Vielleicht hat sich da ein Fehler eingeschlichen. https://pic.mz-forum.com/harry/Simson/zuendpruef.html
alles klar
kann ich machen ..
Entweder Zündung verstellt/defekt oder Simmerring Kurbelwelle zieht Luft
Gesendet von meinem MI 6 mit Tapatalk
Was du beschreibst ist eindeutig zu mager, prüfe endlich auf Nebenluft... Du kannst auch den Kupplungsdeckel abmachen und mal ohne starten, dann auf den Wedi hinterm Primärrad sprühen... oder eben pauschal einfach mal wechseln, da brauchst du nicht noch Tage am Vergaser oder Zündung rumfriemeln, sprüh alle Dichtebenen zum Zylinder/Kurbelgehäuse ab.
Gutem Tag,
so das peoblem ist behoben
Es war das Steuerteil was verstellt war
habe vorher nichts gemacht -
Hurra, wieder ein glücklicher Mensch mehr.
