kann mir jemand sagen wie der Acerbis Universal Kotflügel (wie es ihn bei AKF gibt) an der unteren Gabelbrücke befestigt wird?
[Blockierte Grafik: https://www2.pic-upload.de/thumb/36056842/10063132-02.jpg]
hier mal ein Beispielfoto:
[Blockierte Grafik: https://www2.pic-upload.de/thumb/36056832/27575059_745129279025795_2867396651587207168_n.jpg]
Benötigt man da den original Halter für den Simson Enduro Kotflügel?
[Blockierte Grafik: https://www2.pic-upload.de/thumb/36056839/10000985-02_1.jpg]
Danke und Grüße der Mike.
Den originalen Halter kannst du dazu verwenden. Ist nur noch die richtige Gabelbrücke nötig, falls nicht schon vorhanden.
was heißt ich kann den originalen Halter verwenden?
Ich habe eine neue untere Gabelbrücke.
Also ich habe die beiden versetzten 8,5mm Löcher in der unteren Gabelbrücke.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch?
Danke und Grüße der Mike. -
Du schreibst vorher noch von dem originalen Halter und weißt dann nicht, was gemeint ist?
Dem Schutzblech gibst du ein passendes Lochbild und schraubst dein Schutzblech an den Halter und dann an die Brücke. Fertig. -
Die andere Möglichkeit siehst du auf deinem 2. Bild. Hier wurde der Kotflügel direkt an der Brücke montiert. Also ohne den Halter.
Wie du es machst ist deine eigene Entscheidung. Es muss nur stabil genug sein und wenn man es genau nimmt, muss die Mindestradabdeckung gegeben sein. Das ist mit diesen Kotflügel meist nicht gegeben. -
Und verbaue die Stabilisierung Welche an den originalen Schutzblechbefestigungen angeschraubt wird. Einbau verdreht sich deine Gabel und du siehst dich im Krankenhaus aufwachen.
Dann aber unbedingt auch eine Bowdenzugführung anbauen. Wenn es dir den Zug in das Gabeljoch zieht, ist der Krankenhausbesuch auf jeden Fall sicher.
DMT Racing,
das mit dem "du kannst" in der vorherigen Antwort habe ich so verstanden als ob es verschiedene Möglichkeiten zur Montage gibt.
Das der original Halter zum original Enduro Kotflügel gehört war mir schon klar ;-).
Vielen Dank für die Info das man den Kotflügel auch ohne den original Halter montieren kann.
Und ja das mit dem Gabelstailisator weiß ich. Auch das mit der Bowdenzugführung hab ich auch auf dem Schirm.
Wichtig ist für mich das es verschiedene Arten gibt den Kotflügel zu befestigen.
Danke und an alle Hilfegeber.
