Axialspiel KW rechts M541
  • Hallo liebe Leute,
    folgendes Problem bei der Motorregeneration. Das Axialspiel KW rechts beträgt mit einer Ausgleichscheibe von 0,5 mm (zwischen Ölleitscheibe und Sicherungsring) derzeit ca. 0,2 bis 0,25 mm. Eine 0,6 mm Scheibe war nicht erhältlich, ich habe hier noch eine 0,2 mm Scheibe. Wenn ich diese zusätzlich einsetze (also 0,7 mm insgesamt), geht der Sicherungsring noch in die Nut, allerdings bekomme ich nichteinmal die 0,05 mm Fühllehre dazwischen.
    Also: lieber 0,2 mm oder lieber 0,0 mm Axialspiel? Oder ist nichts akzeptabel?
    Danke euch!
  • Grüße.
    Ich denke 0,2mm sind in Ordnung. Gerade wenn es ein Motor mit originalen Komponenten werden soll, muss man das nicht allzu genau nehmen. Man muss keine Wissenschaft aus den Axialspielen bei diesen Motoren machen. Ist immerhin keine Weltraumtechnik. Solange es funktioniert ist alles i.O!
    Also, viel Erfolg mit deinem Motor!
