Wo bekommt man welche her?
Gibt es die beim der Simmiwerstatt um die Ecke oder nur bei LT
RZT u.s.w.
Und was kosten die so?
RZT u.s.w.
die gibt es auch bei diversen katalogversendern wie polo oder louis!
Ich hab Griffe von nem Roller dran, die passen ganz gut, notfalls muss man halt den Lenkr mit etwas Klebeband dicker machen, damit sie nicht rutschen. Schau dich mal auf so Rollerseiten wie http://%22http//www.scooter-attack.com%22 um.
Bei der Simmewerkstatt gibts die auf jeden Fall. Die sinn aber langweilig.
Hast nich einen Moto-Cross- Händler in der Nähe? Ich steh mehr auf pink und neongrün.
Die sind aber aus einer Mischung aus Silikon und Kautschuck.
Will man die wieder abkriegen, muß man die abschneiden.
Die rutschen garantiert nich!
Ich hab jetz Motorcrossgriffe von Scott! Die hab ich hier vom Simmi-Händler und die kamen 9€!
Die sind blau und mit Kastenmuster!
Hast die schon drauf?
Wenn nich, nimm Wasser mit Spülmittel als Gleitmittel.
find ich ne schlechte idee...wennd Wasser nimmst oder sogar noch Spühlmittel dazu dann rutschen sie die ganze zeit und dass bekommst nicht mehr weg (war bei mir immer so), nimmst nen Griffkleber da gehen se leicht drauf und heben dann Bombenfest!
Nur dann bekommste die Dinger ohne Messer nich mehr runter. Die Beste Methode ist immernoch Benzin. Das verfliegt einfach nach ein paar Minuten und gut ists.
Motocross-FrEaK
Daß iss keine Idee, sondern Standard-Erfahrunssache. Alle Crosser machen das so. Ich seit 30 Jahren.
Schreib ja hier nich irgendwelche "IDEEN" rein, die mir im Schlaf eingefallen sind.
Naftalin... benzin oder öl würde das gummi angreifen und im falle von öl wirklich nicht mehr weggehen.
seifenwasser wie sandarina sagt ist ideal. das wasser trocknet relativ fix ab und dann sitzt der griff auch gut drauf.
für simson sind alle griffe mit 20 bzw. 22mm (gasgriffseite) innendurchmesser geeignet. da das eine gängige lenkerdimension ist sind sämtliche motorradgriffe verwendbar... es sei denn die sind für zollige lenker wie sie z.b. harleys haben.
ansonsten ist das wie so vieles ein genormtes bauteil.
Ich nehm eigentlich schon immer Benzin und hatte nie irgendwelche Probleme, könnte mir nur vorstellen, dass das vielleicht so schaumstoffartige Griffe angreift, also diese ganz weichen Billigdinger...
man könnte auch die Griffe in warmes Wasse legen. dann wird das gummi weicher... es gibt viele wege, die zum erfolg führen... jedem wie ers mag.
