S51 Elektronik hat keinen Zündfunken
  • Hallo, wie der Namen schon sagt hat die S51 Elektronik eines Freundes keinen funken.
    Die Zündung ist Nagelneu. (12V Grundplatte, Elektronik Polrad, Steuerteil und Zündspule Inkl. Kerze und Stecker)
    Nachdem ich das Moped durchgemessen habe ist mir aufgefallen das der Strom am Steuerteil ankommt und dieses Ihn auch weiter gibt,
    an der Zündspule kommt auch Saft an nur diese gibt ihn nicht weiter. Wir haben jetzt 4 Zündspulen getestet die wir vorher auf Durchgang geprüft und
    in ein anderes Moped gebaut haben dort gehen die Teile alle. Aber unser Sorgenkind will mit keiner dieser Spulen Funken.
    Ich hatte am Gehäuse von der Spule schon mal ein masse kabel angelegt, auch nichts... anderes Steuerteil, ebenfalls nichts...
    Vorher war eine Unterbrecher Zündung drin die hat ebenfalls Strom bis zur Zündspule geliefert aber nicht weiter, demzufolge hatte sie auch keinen Funken....
    So nun sind wir verzweifelt und wissen nicht mehr was wir noch machen soll...
    Vlt. hat jemand von euch eine Idee...
    Liebe Grüße
    Erfolg hat auf dieser Welt, wer Ruhe, Kraft und Nerven behält! :rockz:
  • Wir haben das Zündkabel, Stecker und Kerze aus meinen Moped genommen damit geht es auch nicht.
    Verschiedene Spulen 12v und 6V, nichts.
    Externes Massekabel an die 1 gelegt, nichts
    Und mit dem Multimeter habe ich direkt an der Zündspule gemessen also masse ist da und der Zündstrom auch.
    Steckplatz 2 habe ich auch abgezogen da geht auch nichts also Kabel wieder an die 2 angeschlossen.
  • Steuerteil auch schon ein anderes probiert, wie du schreibst.
    Da bleibt ja nur der Geber und Primärspule.
    Geber kann man ja mal so durchmessen an den Kabeln die zum Steuerteil gehen.
