• Wenn du so einen eckigen Klotz Scheinwerfer für H4 findest... Alternativ MS50 Lampenmaske und kleinteile und runden runden H4 Scheinwerfer
  • Rechtlich gesehen kannst du nur einen passenden Reflektor besorgen und komplett umbauen.
    Technisch gesehen sind die H4 und HS1 Leuchten aber identisch. (bis auf die Nase, aber das kann man ja anpassen)
    Der H4 Reflektor hat geringere Toleranzen für das Streubild. (muss genauer gefertigt sein)
    Sprich man könnte die Leuchten auch einfach austauschen, ohne großartig Einbußen zu haben oder jemanden zu blenden.
    Welche Zündung hast du denn verbaut? Ohne Vape wird das nichts.
    Hab ne vape also müsste gehen. Muss ich Mal ausprobieren über den Winter. Danke für die Antwort
  • Wenn du Brems und Rücklicht auf die Batterie schaltest liegt im Lichtstromkreis AC der Vape genug Leistung an.
