Probleme mit S51E Motorlauf
    ich besitze seit 8 Jahren ein S51E. Die ersten 6 Jahre lief sie ohne Probleme.
    Jetzt stand sie zwei Jahre ist aber sofort wieder angesprungen, ich habe sie dann ein wenig tuckern lassen.
    Bei der anschließenden Probefahrt ist sie ca. 400m gefahren und dann einfach ausgegangen.
    Jetzt haben wir mit einem Freund, der sich eigentlich mit Simsen gut auskennt, nachgeschaut ob wir sie wieder zum laufen bringen.
    Mal kurz was wir schon gemacht / probiert haben:
    -Kraftstoff getauscht
    -Vergasser getauscht gegen neu, alten gereinigt und ebenfalls getestet, sämtliche Einstellmöglichkeiten versucht, sie reagiert nicht
    -Zündspule / Kabel / Kerzenstecker gegen Teile einer lauffähigen Simse getauscht
    -E-Zündung optisch überprüft und frisch eingestellt
    Auspuff überprüft, ist frei
    Endergebniss: Sie springt an (mit Choke) tuckert vor sich hin, nimmt aber kein Gas an -Beim Versuch Gas zu geben geht sie aus.
    Das selbe passiert beim schließen des Choks.
    Habt ihr eine Idee nach was wir noch schauen können?
    Viele Grüße Mario
  • Das gleiche wie bei Hundert anderen Fragestellern :rolleyes:
    Motor auf falschluft überprüft ? Speziell simmerring.
    Wie sieht die Kerze aus ? Kerze tauschen.
    Zündung mal durchgemessen?
    auf falschlut haben wir überprüft sogut es mit einem nur im Standgas laufenden Motor geht,
    Zündkerzen mehrfach getauscht (hatte ich wohl vergessen zu erwähnen).
    Zündung kann ich noch nachmessen, da gibt es ja div. Videos zu dem Thema.
    Mit Simmeringen meinst du die Kurbelwellendichtringe?
  • Ja genau die, vielleicht ist der Linke durch und Sie zieht Getriebeöl. Oder eben defekt an der Zündung.
    Steuerteil zb
  • Ich weiß wie das Moped heißt und es bleibt trotzdem meine Simse. ;)
    Benzindurchfluss und Düsen haben wir schon überprüft. Passt
    Den Rest werde ich dann morgen mal versuchen auf den Grund zu gehen.
    Danke
