• Wo sind die Bruchstücke ? Hat sich diese der Motor durchgezogen ? Ich würde vorsorglich den Zylinder demontieren und das Kurbelgehäuse spülen .
  • Ein Teil lag im Luftfilter, den Rest wird der Zylinder gefressen haben.
    Das bissel Plättchen zieht der mit durch :D
  • Diese fehlzündungen sind klassisches backfire, da der einlass nicht mehr verschlossen werden kann
    Zu den verschiedenen Arten der malossi membran hatte ich vor geraumer Zeit mal einen thread erstellt, da sollte das alles gut erklärt sein
    Welche membran du verbauen solltest hängt auch davon ab was sie aushalten muss bzw. Welche Drehzahlen
    Dünnere Plättchen haben besseres Ansprechverhalten aber können dir ggf. bei sehr viel Drehzahl "wegflattern"
    Dicker Plättchen können da etwas mehr ab was Drehzahl angeht aber da hat man wahrscheinlich etwas weniger leistung
