Simson s51 würgt beim anfahren ab
  • Servus,
    fahre seit kurzem eine Simson s51 und kenne mich noch nicht so gut aus. Als ich gestern gefahren bin hat sie irgendwann zu spinnen angefangen. Läuft top an und in standgas passt auch alles. Sobald ich anfahr würgt sie ab. Manchmal komm ich dann noch in den zweiten Gang dann stockert sie aber und geht dann auch aus. Da ich unterwegs war hab ich irgendwie versucht das sie zumindest fährt. Zum vergaser geht vom luftfilter so eine Gummidichtung. Wenn ich die weg mach läuft alles normal. Hab den Luftfilter danach geputzt aber hat auch nichts gebracht. Ohne Luftfilter fährt sie auch ganz normal.
    Hab keine Ahnung was das sein könnte und würde mich über Tipps freuen.
  • Dann scheint entweder die hd zu groß oder dein luftfilter ist so rum das da kaum noch luft durch geht. Schau mal was für ne hd drine ist. Es sollte eine 72er sein bei unveränderten ansaug. Sollte diese größe drine sein würd ich den filter erneuern
  • Vielen Dank euch für die Tipps. Hab den Vergaser aufgeschraubt und gesehen, dass sich innen eine Schraube ganz gelöst hat. Wieder reingeschraubt nun läuft alles wieder 👌.
