ganz kurze Frage: was sind eure Erfahrungen ohne Sicherungen? Wie leicht und was kann alles kaputt gehen?
Bitte nicht schreiben, dass Sicherungen so eh nicht viel kosten und ich einfach eine reinmachen soll.
Danke
Ciao
Danke
Ciao
Bei nem Kurzschluss ist ohne Sicherung im Endeffekt deine Kabel dann die Sicherung. Was das dann bedeutet, sollte ja wohl klar sein.
Also einfach eine Verbauen.
Bei Kurzschluss kann dir der Kabelbaum kaputt gehen. Im schlimmsten Fall kann die Karre feuer fangen. Aber wohl eher werden die die Kabel wegschmoren.
Kenne jemanden der hat versehentlich mit nem vergessenen Schraubenschlüssel beide Pole kurzgeschlossen, halbes Moped abgebrannt
Im übrigen macht es auch Sinn Blinker Hupe und weitere Geräte einzeln abzusichern. So kann immer nur eins ausfa3wenn mal irgendwo ein Kurzer ist, oder vor der Hsuptsicherung, dann ist aber alles Tod 🤩🤩🤩🤩
Glück auf!
Komischerweise hab ich bis jetzt im Betrieb noch nie ne Hauptsicherung gegrillt, ich fahr seit Jahren gut mit der Standart 8ATorpedosicherung😄🤘
Glück auf!
Wenn ich die Hupe bestätige geht mir die 8ter durch
Hab als Hauptsicherung eine 15ner
Is sogar so vorgesehen bei der Powerdynamo Vape
Was hast du denn Montiert, ein LKWfanfarenhorn?^^
Eine Honda Hupe, sieht fast aus wie die kleine Simson S51 Hupe ausm Nachbau, macht richtig krach und hält auch länger als der Nachbau Kram der nach 3x Hupen tot ist
