Eine seltsame Sache.. Motor läuft nicht wie er soll
  • Moin an alle :)
    Zum Thema ich hab nach vielen Jahren meinen Motor revidiert, Kurbelwelle war fest..
    Es ist so ziemlich alles neu gekommen nur die Gehäusehälften waren die alten.
    Getriebe (5Gang Kurz neu)
    Zylinderkit incl. Kopf 60ccm von Almot neu
    Vape Komplett-Set neu
    Kerze neu
    Vergaser 16N1-11 neu
    Alle Dichtungen und Lager neu
    Kurbelwelle Neu
    Tank komplett entrostet und mit 2k Epoxy Versiegelt..
    Benzinhahn und Filter neu
    Nun das Problem, nach dem ich alles soweit eingestellt hab, Vergaser etwas fetter für die Einfahrzeit, stand meine gute 1,5Jahre heute wollte ich mal eine Runde drehen.
    Im kalten Zustand lief sie relativ normal.
    Nach kurzer Fahrt kahm ein Berg und mehr als der 1te Gang ging nicht. Hab dann gleich abgebrochen und wollte zurück fahren...problem sie blieb nur mit Vollgas im Stand an (dreht aber nicht hoch sondern läuft etwas unrund. Hab dann bissl gewartet und bin zurück in meine Werkstatt..Vergaser kontrolliert.
    Alles 1A Benzin sauber alle Düsen fest und frei.
    Hatte dann noch gesucht ob sie nebenluft zieht..auch negativ
    Das ist echt etwas seltsam sie kommt einfach nicht mehr aus dem Drehzahlkeller raus. Hatte ich noch nie...das einzige was ich im Verdacht habe, wäre die Zündung..
    Vielleicht habt ihr ne Idee..
  • Neues Gemisch eingefüllt vor der 1. Fahrt oder war es noch das alte von vor 1,5 Jahren?
    Gesendet von meinem Mi 9T Pro mit Tapatalk
    Kupplung, Bremse, Gas Simson fahren macht Spaß :rockz:
  • Also die Nadelstellung hab ich heute mal verändert leider ohne Erfolg..Vape hatte ich damals nur über die Markierungen eingestellt..wie gesagt sie lief auch echt gut selbst im 5ten 1A..
    Ja der Sprit ist noch von vor 1.5Jahren, meinst der wird "schlecht"? Das wäre eine Erklärung hmm
  • Ja der neue Sprit wird schlecht durch den hohen Bioethanol Gehalt. Bei DDR Kraftstoff kein Problem. Mit dem Lief der Trabbi bei mir nach 35 Jahren Standzeit noch
