Ich habe mir eine SR 50 angeschafft und repariert.
An sich läuft sie super. Was mir Problemen bereitet ist, dass die nach 2-3 km bei Vollgas anscheinend keinen bzw zu wenig Sprit bekommt. :wacko:
Sie nimmt dann auf einmal kein Gas mehr und geht aus. Dann ist es sehr schwer sie wieder zum laufen zu bekommen. Nach zwanzig Minuten fährt sie wieder als wäre nichts gewesen. Das passiert wie gesagt nur bei Vollgas und Höchstgeschwindigkeit.
Folgendes habe ich bereits geprüft/ getauscht
- neuer Vergaser (bvf 16n3-2) voreingestellt. Nichts verändert.
- neue Zündkerze und Stecker
- Tank gereinigt und neuer Benzinhahn
- simmerringe Kurbelwelle getauscht
- Spritdurchlauf ca. 250ml/min
- kein Unterdruck im Tank
- neuer Kondensator an der Zündung
- Luftfilter neu
Kann es sein, dass der neue Vergaser ne Macke hat?
Oder ist die Voreinstellungen nicht i.o.?
Leider weiss ich auch nicht ob der originale 50ccm Zylinder verbaut ist. :unsure: sollte ein größerer verbaut sein, müsste ja auch die Vergaser Einstellung geändert werden oder?
