Hallo zusammen, ich habe heute meinen Motor fertig zusammengebaut, als ich die Schaltung testen/einstellen wollte ist mir aufgefallen das sich mal die Gänge sauber durchschalten lassen, beim nächsten durchschalten jedoch hackt es, dann geht es mal wieder, egal ob hoch oder runter schalten, bei anderen Motoren war es immer so das es nur in eine Richtung hackte, welches sich aber einstellen ließ. Ich habe mir dann nochmal den inneren Schalthebel angeguckt und finde das ein Hacken verschlissen ist, hänge mal ein Bild an. Ich hoffe man kann erkennen was ich meine. Kann das komische Schaltverhalten davon kommen? Ich habe leider gerade keinen Hebel zum vergleichen da. den grat hatte ich nach dem Fotografieren schon weg gemacht, hatte aber nix gebracht. Im Netz gibt es die Schalthebel zwischen ca 15€ bis ca 30€. Sind die für knapp 30€ qualitativ wesentlich hochwertiger? Habe darin noch keine Erfahrung.
Was meinen die Profis dazu?
