Zt 70er läuft nicht mit 110HD in 21N1-11
  • Hallo, bin am verzweifeln!! Neu aufgebauter Motor mit 70er Zylinder Stage 2, 21N1-11 beides Zt mit Sportluftfilter und 32 Tuning Auspuff!! Vape Zündung!
    Laut Angabe von Zt Vergaser eingestellt mit 110HD, Luftschraube 1.5 Umdrehungen raus und Nadel in der Mitte!! Im unteren um mittleren Bereich alles super, im volllastbereich ganz oben säuft er ab!! Hab alle Nadelstellungen probiert, überall das gleiche!! Mit 105HD läuft er einigermaßen, hat aber keine Power 😏🤮 max. 75Km/h....weiß nicht mehr weiter! 🤷🏼‍♂️😞
    Hat vielleicht jemand nen Rat!??
  • Ein normaler Tuning Luftfilterumbau, wo die ganze Platte mit Filter getauscht wurde!! Wenn Vergasermuffe ab ist, macht es keinen Unterschied!! Selbes Problem!! Mit 115 HD zieht er im Stand voll durch (auch im oberen Bereich) ist aber nicht fahrbar,....stottert schon im mittleren Gasbereich!!
  • Wenn er mit der 110er und 115er zu fett läuft lass die 105er drin. Was ist mit dem Rest...Zündzeitpunkt, Quetschmaß, Übersetzung usw. ?
  • Zztp 1,5 vor Ot, Quetschmaß grade mal gemessen bei 1,2!! Laut Anleitung bei 0,8-0,9!! 🤷🏼‍♂️😬???? Übersetzung normales 15er Ritzel!! Mit Benzinhahn auf nur am absaufen bei Volllast, mit Bzh. zu nimmt er auf einmal super Gas an und ist kurz voll da!! 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
  • Ventil schließt komplett!! Vielleicht den Schwimmer etwas tiefer einstellen, damit er nicht ganz soviel Benzin in Vergaser lässt!?? 😬🤷🏼‍♂️ Kann doch auch nicht die Norm sein.....ich bin am Ende mit dem Latein!! 😏😞
