Kann seit kurzen vom 1. nicht in den 2. sondern in den Leerlauf aber nach mehreren Veruschen geht er dann manchaml rein. Dann 3. und 4. geht alles kann es die Schaltklaue sein oder einfach getriebe verstellt höre auch kein geräusch
2. Gang geht nicht rein erst nach mehreren Versuchen
Könnte sein das der sicherrungsring der schaltwalze abgesprungen ist.
Könnte sein das der sicherrungsring der schaltwalze abgesprungen ist.ok guck ich mirgen mal müsste man doch eigetnlich hören. Wenn der ab ist einfach neuen rein und gut ist oder ?
Das hörst du nicht. Wenn er ab ist dann neuen drauf. Aber achtung: scharfe kante muss nach ausen zeigen.
ok werd ich mir angucken -
Es kann auch die M8 Sicherungsschraube von der Getriebeeinstellung locker geworden sein. Da müsstest du nix zerlegen...
Hi hab grad geguckt und wie du es gesagt hattest der Sprengring war saß nicht mehr richtig in der Nut
