Moin
Ich hab ein Problem mit meiner Kupplung es ist eine 6l von rzt mit 1,6 tellerfeder ich hatte am anfang das Problem das sie immer verklebt und sie dadurch nicht richtig getrennt hat dann hab ich sie ausgebaut die Lamellen eingeölt und wieder zusammen hatte aber immer noch das gleiche Problem dann hab ich eine Distanzscheibe vom Kupplungskorb weggenommen das der mehr spiel hat dann ist die Kupplung aber die ganze zeit durchgerutscht also so als wenn man die ganze zeit die Kupplung ziehen würde beim fahren rutscht sie die ganze zeit also ich kann nur auf so 3k Umdrehungen fahren weil die sonst durchrutscht also schneller als 30 kann man da nicht fahren da hab ich natürlich die distanzscheiben wieder dahinter gemacht aber jetzt hab ich das gleiche Problem immer noch also es drehen sich halt die Lamellen nicht richtig mit sondern nur die Distanzscheiben
Simson Kupplung 6l RZT
Hebt die Tellerfeder gerade ab wenn Du kuppelst?
Hallo!
Das ist ein etwas seltsames Problem, denn ansich hat das Axialspiel des Korbes nix mit dem Rutschen der Kupplung zu tun. Ich denke bei dir könnte der Fehler sein, dass die vordere Zugplatte (die mit den 4 Schrauben auf die Kupplung geschraubt wird) die Tellerfeder schon minimal entlastet, das passiert bei manchen Zugplatten wenn die Vorspannung der Kupplung sehr gering ist. Das ist der einzige Fall, wo der Kupplungskorb Einfluss aufs Trennen nimmt, weil wenn der durch zu wenig Spiel zusätzlich von hinten drückt geht es trotz dieses Problems. Lösung ist in diesem Fall Vorspannung des Gesamtpaketes etwas erhöhen (irgendwo doppelte Stahllamelle reinlegen).
MFg RZT
