Öl aus Antriebswelle
  • Guten Abend Leute,
    Ich hab ein Problem mit meinen neu gemachten Motor...
    Und zwar hat jetzt einige Zeit meine Antriebswelle geknackt/geklackert,egal ob ich geschoben habe oder sonst was.
    Da ich ich dachte es wäre die Kette lockerte ich meine Kette jedoch keine Besserung.
    Ich schraubte den Lima Deckel ab und ich sah das Öl im Deckel war...
    Ich löste die Kette und drehte das Antriebsritzel per Hand und das klackern war auch noch da.
    Meine Frage...kann ich mir die Antriebswelle verzogen haben und habe mir dadurch den Simmerring undicht gehauen? Oder wodurch kommt das klackern?
    Schonmal danke im vorraus.
  • Du hast 2 Probleme...einmal die Undichtigkeit und einmal das Klackern. Sollte beides bei einem neu gemachten Motor nicht auftreten :) Die Undichtigkeit muss nicht wild sein, neuer Simmerring/Pappdichtung oder gleich eine Abdichtkappe mit O-Ring. Das klappern deutet auf Spiel hin...entweder Gehäuse-Welle, Welle-Lager oder das Lager selbst.
  • M500 motor? Kann auch zuviel öl im getriebe sein. Die antriebswelle ist innen hohl und wenn zu viel öl drine ist oder das moped auf die kettenseite gekippt wird läuft öl aus der welle raus.
