Simson springt super an, läuft aber schlecht mit kaltem Motor
  • Meine Tochter fährt eine neu aufgebaute S50, mit 4-Gang-Motor. Der Motor hat einen 60er Zylinder mit Reso-Kolben und einen 19er Vergaser mit 85er HD. Der Choke ist direkt am Vergaser verbaut: https://www.akf-shop.de/Simson-Ersatzt…GoaAm4jEALw_wcB).
    Jetzt zum Problem:
    Das Moped läuft super, wenn es erst mal warm gelaufen ist. Nur der Kaltstart ist ein Problem. Mit Choke springt der Motor beim ersten oder zweiten Kick an.
    Nimmt man dann den Choke gleich wieder raus (wie im Video zu sehen) und gibt normal Gas, geht der Motor aus!? Man muss den Choke drin lassen und dann eine weile Gas geben. Erst wenn man ihn mit Choke eine weile warm laufen lässt, läuft er auch ohne Choke vernünftig. Woran liegt das? Kann mir jemand einen Tip geben?
    Hier das Video auf youtube:
    Externer Inhalt youtu.be
    Mit freundlichen Grüßen,
    Robert
  • Wie gesagt, etwas laufen lassen oder auch die ersten Meter mit Choke fahren. Der Motor gibt schon Bescheid wenn der Choke nicht mehr gebraucht wird.
    Und nicht so wild am Gashahn drehn beim Startversuch, so kommt es schnell zur Überfettung und der Motor "ersäuft". Gefühlt wird nur wenig Gas gegeben beim Start...
