Moin, seit kurzem geht der Scheinwerfer meiner Simson aus wenn ich Gas gebe, also er wird wesentlich dunkler bis er fast ausgeht. Verbaut ist eine 12v Vape Zündung und ein H4 Scheinwerfer, dachte schon der Scheinwerfer ist kaputt und habe deswegen einen neuen verbaut, genau das gleiche Problem wie vorher. Kabel scheinen auch soweit alle fest zu sein, wenn der H4 dunker wird, dann mein Rücklicht auch, also scheint da ein Zusammenhang zu bestehen, ich würde jetzt mal spontan auf Zündung tippen, also ich glaube nicht an einen Wackelkontakt oder das irgendwo Masse fehlt. Meine Vermutung würde wie gesagt auf die Zündung gehen, aber würde mich natürlich über Hilfe von eurer Seite freuen.
Mfg. Moritz
Achso um noch etwas hinzu zu fügen, außerdem würde meine Vermutung auf das Zündschloss gehen, da dieses oft nicht richtig reagiert, bzw ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll.
