Simson H4 Licht geht nicht
    Ich habe über den Winter mein Moped einmal komplett neu aufgebaut und unter anderem eine Mvt und einen H4 Scheinwerfer verbaut.
    Nachdem ich alles verkabelt habe musste ich feststellen das das Licht vorne nicht geht.
    Ich habe nun eigentlich alles überprüft und bin langsam echt am Verzweifeln.
    Also folgendes:
    - Gemessen vom Zündschloss zum Stecker am H4 Scheinwerfer liegt eine Wechselspannung an (ca 16V im Stand)
    - Masse vom Stecker zum Rahmen ist auch da
    - alle Kabel die etwas mit der Lichtversorgung zu tun wurden auf Durchgang geprüft und auch da gibt es keine Probleme
    Fazit ist das Licht geht nicht und ich suche nach einer Lösung für mein Problem.
    Freundliche Grüße und Danke im Vorraus.
  • Geht ohne Probleme. Ist nur bei niedrigen Drehzahlen recht dunkel.
    Das Licht vorne wird direkt an den Regler angeschlossen. gelbes Kabel
