Welche Zündspule kaufen
  • Moin zusammen,
    ich bin vor kurzem und nach mehr als 30 Jahren wieder zum Moped gekommen, und nun tut sich direkt die erste Frage auf.
    Mein S50B1 mit S51 Motor läuft auf 6V. Es ist eine Elektronik Zündung verbaut.
    Die Zündungsteile sehen alle relativ neuwertig aus. Außer die außenliegende Zündspule scheint älter zu sein.
    Darauf steht eingeschlagen 8V . Das kann doch eigentlich nicht sein.
    Mein innerer Monk würde gerne die
    korrekte Zündspule einbauen, aber welche 6V oder 12V oder eine die für beide Spannungen geht?
    Der Elektronikkasten ist schwarz ohne Einstellregler, der Geber ist rot.
    nach mehr als dreißig Jahren wieder Simsonfahrer:
    Simson S50B1 BJ: 1980 mit S51/M541 Motor , 12V E-Anlage , VAPE Zündung
  • Die Elektronikzündung hat die 6V Zündspule, bei Unterbrecherzündung wird die 12V Spule verbaut.
    Die bei dir eingeschlagen 8V sind höchstwahrscheinlich nur ein Fehler oder verkratzt.
    Die Spule selbst geht aber höchst selten kaputt. Darum brauchst du sie auch nicht zu wechseln, wenn der Funke trotzdem stark genug ist.
  • Alles klar danke für die Info.
    8V Spulen gehören wohl in einige Javas.
