Guten Tag
Ich habe mir eine s50 zugelegt. Nun möchte ich ihr einen s51 motor einbauen. Kann ich die s50 Elektronik drinnen lassen oder sollte ich eine neue Elektronik kaufen?
Mfg
S51 motor mit s50 Technik
Die Zündanlagen sind baugleich, du kannst sie also übernehmen.
Streng genommen musst du den Motor aber eintragen lassen bei TÜV/Dekra
Vorsicht mit dieser Aussage, bei einer Zündung ist das nicht der Fall.Da das nicht das erste Thema von TE worum es geht das er eine S50 auf S51 Motor umbauen will, gehe ich mal davon aus es geht immer noch um den Motorumbau der S50N.
https://www.simsonforum.net/viewtopic.php?p=1142551#p1142551
S50N hat original eine Zündung mit innen liegender Zündspule und die passt nicht in ein S51 Motor. -
Ich bin bei "Elektronik" auch von einer eben solchen Zündanlage ausgegangen...
Wäre ich wohl auch, ohne diese "Vorgeschichte" .
