Ich habe vor mir an meine S51 die Lasche für Endurostreben dran schweißen zu lassen. Nun ist meine Frage ob es da was von der Elektrik zerhauen kann wenn man an dem Rahmen schweißt, ohne etwas ab zu bauen, außer den Tank natürlich.
Simson Rahmen Enduro Haltelasche schweißen
Batterie abklemmen.
Deine Lenkkopflager werden es dir zudem nicht danken.
Was hat das mit den Lenkkopflagern zu tun?
Die Hitze beim Schweißen lässt das Fett aus dem Lager laufen und das Material ermüden.
Auch wenn man nur kurz die Lasche anschweißt?
Auch wenn man nur kurz die Lasche anschweißt?Bei welcher Temperatur schmilzt Stahl?!
Glaube um die 1500°C
Richtig, und wann schmilzt Fett?!
Wenn du nicht das ganze Moped zerlegen willst, dann kannst du auch das Moped auf den Hauptständer stellen, Lenker und Scheinwerfer demontieren und baumeln lassen. Dann die Gabel inkl. Brücke demontieren und zum Schluss ein Besenstiel durch das Steuerrohr schieben und unter dem Steuerrohr eine Feststellzange/Schraubzwinge am Stiel befestigen. Der Stiel stützt das Moped dann. Dann kannst du schweißen. Nach dem abkühlen die Schalen schön reinigen und neu fetten. -
Alles klar danke.
Participate now!
