RZT RevUp 110D und Mikuni VM24
    habe mir einen RevUp 110 D von RZT mit 54er Hub gegönnt. Als Anbauteile wollte ich ein DailyStreet und einen 21er RVFK fahren. Als Zündung eine Delta21 6.1. So viel zum Setup.
    Da ich festgestellt habe, dass der Zylinder einen 24er Einlass hat, jetzt mein Gedanke. Man könnte ja auch einen größeren Vergaser zu fahren. Sprich einen Mikuni VM24. Da ich keine Erfahrung bei Mikuni habe, jetzt meine Frage, welche Bedüsung würdet ihr im VM24 benutzen.
    Vielleicht kennt sich jemand mit dem oder ähnlichen Setup aus. Schahs mir ist bewusst das jeder Motor anders ist aber ein grober Anfangswert würde mir reichen.
    Vielen Dank schonmal im Vorraus.
  • Ein Mikuni setzt einen großen Durchlass am Herzkasten voraus. D.h. 40mm Rohr.
    Die Bedüsung liegt je nach Luftfilter bei ca. 180 +/-10 (im Mikuni-Maß) und eine LLD von 32,5+.
  • Welchen Daily Street willst du denn fahren? Am D empfiehlt sich auch der Daily Street D. Mit dem 24er Mikuni machst du sicherlich keinen Fehler. Bei der HD würde ich bei 190 anfangen und dann runter düsen. Nadel Mitte und LLD min. 27.5
