• Hallo
    Ich hab folgendes Problem.
    Ich muss bei meiner s51 den Primärantrieb tauschen. Wollte heute einen neuen Kupplungskorb einbauen ( also 1mm anlaufscheibe dann der Korb und dann ausgleichen) jetzt habe ich aber das Problem das meine Kupplungswelle ein Spiel, rein und raus, hat und somit komme ich nicht einmal mit der 1,5mm Scheibe hin sondern müsste fast 3mm ausgleichen.
    Kann mir jemand sagen wieviel Spiel die Kupplungswelle haben darf?
    Oder ob ich irgendwo einen Denkfehler habe.
  • Danke für die Antwort.
    Hab gerade mal nachgeschaut, der Ring ist da hat aber sehr viel Luft. Werde Morgen mal einen stärkeren Ring einsetzen und dann noch mal schauen ob es besser wird.
