Nimmt sich zwischen der 65/20 und der 61/21 kupplungszahnrad und Antriebszahnrad für 50ccm viel weil ich probleme mit dem Anzug habe.
Kupplungszahnrad und Antriebsritzel
Ja, das S70 primär verhält sich etwa so, als würdest du als Sekundärübersetzung ein 16,5er Ritzel fahren (wenn dort ein 15er verbaut ist).
Da ist ein großer Unterschied bei, 65/20 ist die originale S51 Übersetzung mit 3,25 und 61/21 ist der Korb aus der S70, der hat eine Übersetzung von 2,9.
Wenn du Probleme beim Beschleunigen hast wird ja der S70 Primär drin sein, du kannst also entweder den S51 Primär verbauen oder ein 13er oder 14er Ritzel.
Ich fahre bereits ein 14er Ritzel trotzdem habe ich probleme habe alles durch gesehen auspuff zündung vergasser etc
Die Übersetzung mit 14er Ritzel und S70 Primär ist ein bisschen länger als original, mit 13er Ritzel ein Stück kürzer.
