Simson S51 läuft schlecht
  • Ich brauche dringend Hilfe,
    ich fahre eine S51 mit einem komplett neuen Motor. Dieser lief bis jetzt nur eine Saison. Habe nun auf 50ccm Sport umgebaut und habe einen neuen 16er FEZ Vergaser von Lang Tuning mit Originalem Luftfilter. Zündung (Vape) ist eingestellt auf 1,6mm vOT und wurde abgeblitzt. Habe im Vergaser eine 72er HD verbaut, Nadel ist in Kerbe 4 von oben aber im Stand läuft sie wenn sie warm gefahren ist sehr unrund. Außerdem merkt man im warmen Zustand einen schon größeren Leistingsverlust. Wenn ich im Stand bei warmen Motor Gas gebe, will sie erst nicht richtig was eigentlich für zu fett spricht und dann nach 1-2 Sekunden dreht sie hoch aber dreht auch 1-2 Sekunden nach dem Wegnehmen vom Gas noch weiter was wiederum für zu mager spricht. Zündkerze ist oben braun/grau und unter der elektrode schon relativ hell. Fahre einen Schnellgasgriff, aber daran sollte es nicht liegen oder? Ich weiß wirklich nicht mehr was ich machen soll, bin leider auf mein Moped angewiesen und muss morgen wieder eine längere Strecke fahren.
    Einmal editiert, zuletzt von moped.max (21. April 2023 um 17:14)
  • Bremsenreinigertest auf Falschluft am Vergaser/Zylinderflansch schon gemacht? Klingt nach Falschluft und in der Folge zu fett eingestelltem Standgas.
    In Frage käme auch ein zu hoch eingestellter Spritpegel im Vergaser. Aber da geh besser erst als Letztes bei.
    Martin
  • Klingt für mich nach zu mageren standgasvergaser und zu fetten teillastgase. Llg schraube weiter rein und nadel tiefer.
    Was heist für dich der motor bleibt kurz weg? Wenn du plötzlich gas gibst bleibt er kurz weg und dreht dann voll hoch oder kommt er nur langsam und quälend auf touren?
