Moin Moin, ich habe eine SR50 mit neuem Simmerring auf der Kupplungsseite und neuem Vergaser und trotzdem qualmt die Karre stark, kommt nicht aus dem knick, geht nicht richtig an und nimmt nicht richtig Gas an, woran liegt das? Sie läuft außerdem deutlich besser wenn man die Gummimuffe weg macht.
SR50 kommt nicht aus dem knick
Nun, die Ursachen können sehr sehr vielfältig sein.
z.B. Auspuff versottet, Schlechtes Mischöl, Vergaser verdreckt, Vergaser ausgewaschen/defekt, Irgendwas anderes am Vergaser verdreckt, Vergaser falsch abgestimmt, Schwimmerstand falsch, Zündung verstellt, Luftfilter verstopft, Zylinder bzw. Kolbenringe verschlissen, Nebenluft... usw. usw.
Aus der Ferne schwierig zu sagen, da hilft nur schrauben und probieren, aber am besten eins nach dem anderen.
Na wenn ohne gummimuffe besser läuft dann bekommt sie zu wenig luftboder zuviel sprit. Ursachen können verdreckter/verstopfter luftfilter/ansaug sein, defekter oder falsch eingestellter schwimmer, defektes nadelventil, rausgefallene hd, defekter simmerring kupplungsseite.
Participate now!
