Motor dreht bei Vollgas durch
  • Moin,
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich fahre einen sr4-2/1 und habe letztens meinen Luftfilter auf das T-Luftfilterstück umgebaut. Ich fahre einen 63ccm 2 kanaler. Habe auch gleich noch eine größer HD verbaut gehabt. Nun habe ich das Problem nach einer Soziusfahrt, dass ich nicht mehr richtig Vollgas geben kann, da der Motor hoch dreht. Es hört sich an als wenn ich während des Fahrens die Kupplung ziehen würde. Jetzt ist die Frage woran das liegt: habe als erstes natürlich oben beim Bowdenzug raumprobiert hat aber nichts gebracht. Liegt es jetzt an der Kupplung ? Oder doch eher am Vergaser, weil ich ja bei der Kupplung nichts gemacht habe. Ich würde morgen erstmal den Vergaser ausbauen und da Mal nach schauen. Hatte bis jetzt noch keine Zeit bei der Kupplung zu gucken. Ich hoffe jemand kennt sich mit dem Problem hier aus .
    LG Oskar :)
  • Warum willst du den vergaser ausbauen wenn der motor hoch drehen kann? Dein problem ist in der kupplung eher zu suchen. Da scheint eher die kupplung verschlissen zu sein. Eventuell kannst du mit der madenschraube noch was machen.
    Das kann aber kaum sein das die Kupplung schon verschlissen ist, ist eigentlich alles neu.Dachte vielleicht das, das Problem im Vergaser liegt, weil ich den ja verändert hatte und evtl irgendwas bei Vollgas klemmt oder ich irgendein Einbaufehler habe
    Kann das evtl auch daran liegen das zu viel getriebeöl drinnen ist ?
