Plättchen geht nicht auf die Vergasernadel zu stecken
  • Hallihallo,
    Der Vorbesitzer meiner S51 hat die Vergasernadel und das dazugehörige Plättchen übel verbogen. Also habe ich beide neu bestellt. Nun muss ich das Plättchen auf die Nadel stecken, allerdings geht das nur mit einer Menge Gewalt oder garnicht. Soll das so? Mache ich etwas falsch?
    was meinst Du warum der Vorbesitzer das Plättchen verbogen hat? ^^
    Ich habe es zuletzt auch mit der Zange auf die Nadel Drücken müssen. Das ist aber auch gar nicht schlecht, denn mir ist ein zu loses Plättchen auch mal von der Nadel gerutscht.
    Dann guckt man während dem Fahren auch recht doof aus der Wäsche. ^^
  • Die Passung zwischen Nadel und Plättchen ist vorallem bei den Nachbauten miserabel (so meine Erfahrung). Plättchen so bearbeiten, dass die Nadel gerade so drauf passt. Z.b. mit einer kleinen Feile, vielleicht funktioniert auch Schleifpapier. Muss man sich dann selber einen Kopf machen, je nachdem was einem zur Verfügung steht.
    LG
Participate now!
